Montage Kit OS
Re: Montage Kit OS
Salut !
Je compte faire un essai avec le guidon en position basse et reprendre ainsi toute la visserie fournie avec le kit pour faire le point.
Par contre ce ne sera pas pour tout de suite car je pars bientôt en congé avec ma petite famille.
Phil
Phil
Re: Montage Kit OS
Ça presse pas, je l'essaie déjà comme ça, ensuite je vais l'essayer avec que le guidon en position basse.
Merci beaucoup phil !
Re: Montage Kit OS
C'est exact ca vient derrière le compteur pour maintenir les cables et non pas devant ...Le Phénix a écrit :C'est bien ce cerclage là.
Pour moi il vient se fixer sur les emplacements en dessous du compteur sur le cadre. Et il vient maintenir les cables vers le cadre.
Mais sans plan ça reste des suppositions. Par contre les petites encoches des deux plats de chaque coté du cerclage tombe pile poil avec les formes sur le cadre (et bloque les rotations possibles du cerclage)...donc je l'ai mis là.
Quand à son utilité dans l'absolu...là. (comment on fait pour joindre une photo ici ?)
MT01 OS
[url=http://www.moto-gratuite.com/]Moto-gratuite.com[/url]
Re: Montage Kit OS
Merci beber pour la précision sur la position du cerclage, je modifie le montage dès que possible.
Phil
Phil
Re: Montage Kit OS
salut les filles,
je vais également passer au kit os , j en est trouvé un en bonne état mais il me manque je crois les 2 petites pattes pour fixer les bocaux de liquide frein et embrayage , ces pattes sont elles indispensables ou on peut faire sans.
merci pour vos infos
Amicalement
Amicalement
Re: Montage Kit OS
Salut fil62
Les pattes sont à mon avis indispensables pour le montage du kit OS car en décalant les bocaux, elles permettent de braquer le guidon sans que ces derniers ne viennent buter sur le tête de fourche.
Phil(fil)06
Phil(fil)06
Re: Montage Kit OS
certes les fixations d'origine ne sauraient être conservées, il est toutefois possible d'adapter des pattes 'fabrication maison' si celles du kit viennent à manquer, ce qui était mon cas.
Re: Montage Kit OS
Je confirme,il faut impérativement remplacer les supports bocaux pour éviter tout contact avec la tête de fourche.
- mani
Re: Montage Kit OS
Macsse a écrit :Je confirme,il faut impérativement remplacer les supports bocaux pour éviter tout contact avec la tête de fourche.
tout dépens des Maitres cylindre il y a un modele de MT qui a les "bocaux intégré".........
Re: Montage Kit OS
Ce sont les modèles à partir de 2007 mais je ne sais pas si les nouveaux maitre-cylindres avec réservoirs intégrés passent dans le tête de fourche.
Roulentout
Re: Montage Kit OS
Bon ben voilà déterrage de post...
Je n'ai pas d'accès aux photos, je suis en cours de montage du Kit OS, j'ai un kit complet, mais pas le plans de montage. Je ne veux pas foirer un truc, du coup si quelqu'un a une notice, ou des liens de photos qui fonctionne. Ou m'expliquer comment ouvrir ceux existants.
Merci à vous
Merci à vous
Force à Toi
Nous on regarde... on critiquera à la fin...
- Brut'ALL
- Administrateur - Site Admin
Re: Montage Kit OS
J'ai retrouvé la notice de montage du kit OS (merci Rémi), je te l'envois où?
- Brut'ALL
Re: Montage Kit OS
Sinon j'ai déposé le fichier (ZIP) dans les fichiers du groupe facebook MT01 France
