Doute guidonnage
Re: Doute guidonnage
Message par Yves83 » 08 juil. 2016 10:48
:) :) Et juste comme sa tu as quoi comme pneus et tu gonfle a combien ???? :wink: :wink:
MADMAX
Message par MADMAX » 09 juil. 2016 11:11
Surement la piste pneus, lorsque mes pneus dépassent les deux tiers d'usure je commence a avoir un léger tremblement (shimmy) au niveau de la direction.
Ce n'est pas très agréable et cela s'accentue lentement avec l'usure des pneus.....jusqu'à ce que j'en mette des neufs et elle roule comme sur un rail!
Comme je fait beaucoup d'autoroute, à 2/3 d'usure mon pneu arrière est sensiblement carré et mon pneu avant en pointe à cause du poids dans les virages. Ils sont d'ailleurs plus usés à droite qu'à gauche car je n'ai que des virages à droite pour aller au travail.
Le type d'usure est très influent car lorsque mon pneu avant arrive en fin de vie il se ré-arrondit un peu et le tremblement s'atténue. Idem si je fait de la montagne et que j’arrondis mon pneu arrière. A voir...
Toute panne mérite galère!
Message par V-King » 09 juil. 2016 17:12
MADMAX a écrit :.... Ils sont d'ailleurs plus usés à droite qu'à gauche car je n'ai que des virages à droite pour aller au travail
Ah !!! et tu rentres comment chez toi ??.... en marche arrière ?? :lol: :lol:
Désolé, je n'ai pas pu résister :wink:
MADMAX
Message par MADMAX » 10 juil. 2016 13:51
Ah c'est pour ça que la direction oscille! J'me disais aussi.... :D
Plus sérieusement tous les virages d'entrée et de sortie d'autoroute tournent à droite. Même pour aller a gauche je fais 270° à droite!!
Message par Naz Vroom » 10 juil. 2016 17:41
Maillekeul a écrit :
SCARECROW a écrit :
MANIMAL a écrit :Salut,
Regarde la pression de tes pneux ou l'usure du pneu avant.
C'est parfois invisible, j ai changé le pneu et tout es rentré dans l'ordre.
Je confirme :wink:
Je reconfirme une deuxième fois :wink: :wink: :wink: ...
Moi aussi.
kudeta
Message par kudeta » 11 juil. 2016 08:03
La jante était bien équilibrée, donc changement de pneu AV pour un magnifique Dunlop Roadsmart 3, et problème résolu: plus de guidonnage... 8)
ImageLe problème avec la vie, c'est qu'on n'en sort jamais vivant...
Message par Tartofraiz » 12 juil. 2016 18:03
Compense avec des rond points :lol:
Message par youchi » 13 juil. 2016 14:58
temps qu 'a dire des conneries tu peut aussi le retourner ton pneu pour l'user des 2 cotes .......... :yuck:
suis deja dehors la
MADMAX
Message par MADMAX » 15 juil. 2016 15:28
À l'avant c'est facile il suffit de retourner la jante. A l'arrière c'est plus compliqué....
Sinon je peux aussi prendre l'autoroute à contresens ! :D
