par youchi » 02 mai 2012 09:15
Tiens mon Loulou les v'la les photos ca parle tellement mieu
la chaine n'est pa encore tendue la
par fraisa » 02 mai 2012 11:18
par ptit poisson » 02 mai 2012 13:21
ouais ouais mon youchy,si c'est pour installer un scotoiler et se retrouver avec une chaine comme ça,non merci
par Tartofraiz » 02 mai 2012 14:11
Aaaaaaargh ! Ça pique les yeux !
par SCARECROW » 02 mai 2012 14:27
Isio 4 pour cricri ......................et végétaline pour Youki .........c'est ça j'ai bon
par youchi » 02 mai 2012 15:23
par SCARECROW » 02 mai 2012 17:02
par 1100XX25 » 02 mai 2012 17:18
C'est vrai, sauf que 30 secondes avec un chiffon sans produit ajouté et c'est nickel, je suis archi fan de ce système qui a l'avantage de rendre à la chaine une souplesse qu'elle n'a pas avec les huiles en bombe chargées d'adhésif et que n'aura de toutes façons jamais une courroie bouffeuse de chevaux. Vu la proximité du diffuseur par rapport au pignon, tu n'as pas peur d'un contact ? et l'huile s'écoule correctement sur les dents du pignon ?
par youchi » 03 mai 2012 10:19
j'ai rouler un peut plus de 100 bornes avec et pas le moindre soucis l'huile passe bien sur la chaine et remplis parfaitement son office , le diffuseur ne touche pas le pignon j'ai deja baissé le debit pour trouver le reglage le plus correct possible
j'ai fait le montage le plus rigide possible pour l'instant ca se presente bien l'aller retour en Bourgini m'en dira encore plus
a defaut si le petit tube noir se prend dans l'ensemble il n 'y a que lui qui peut partir vue qu'il n'est pas collé le reste et bloqué et j'ai passé le tuyau de façon a ne pas lui laisser la liberté d'avancer vers le pignon
par V2MAX » 03 mai 2012 10:34
Ton montage est intéressant Youchi. A l'occase, tu nous ferais une ou deux chtites photos du cheminement du tube à l'arrière et un gros plan sur la fixation que l'on distingue sur ta photo ?
Merki. (Mon Scottoiler doit arriver aujourd'hui
par youchi » 03 mai 2012 13:06
Les 2 colliers sur le tube noir pour maintenir l'ensemble sur la fixation et celui qui est tout seul pour empecher le tuyau de glisser et d'avancer
par V2MAX » 03 mai 2012 14:23
Merci.
Et derrière (à gauche), le tube remonte par où vers le réservoir ??
par Migou » 03 mai 2012 21:11
Mon Youchinet tu peux envoyer d'autres photos stp merki
par youchi » 04 mai 2012 08:31
V2MAX a écrit :Merci.
Migou a écrit :Mon Youchinet tu peux envoyer d'autres photos stp merki
Bande de pervers vous en avez jamais asser
je fait ca au plus vite
sinon le tube passe derriere mon repose pied et suis le cheminement du cable de contacteur de frein arriere et remonte dans le cadre a la place du tuyau de freins arriere que j'ai viré (bien sur)
par V2MAX » 04 mai 2012 08:53
La solution à Youchi me plait bien, elle a l'avantage d'être à priori totalement invisible et protégée des "agressions" par le carter du pignon. Ayant reçu mon Scottoiler hier, j'ai démonté le carter du pignon pour me rendre compte. Effectivement il faudra monter le diffuseur de manière précise (avec peut être un petit bout de tube laiton en amont du diffuseur pour rigidifier).
Un bémol à mon sens: efficacité du graissage par rapport à la position "attaque" de la couronne
Le pignon est plus petit et tourne 3 fois plus vite = risque de centrifugation de l'huile
Youchi nous dira ce qu'il en est après la balade en Bourguignie. Si le réglage de débit d'huile est connu, ce sera encore mieux ....
