Ralenti instable depuis quelque temps
philippodondiego
Re: Ralenti instable depuis quelque temps
Message par philippodondiego » 06 mars 2014 08:44
Ghost38500
Message par Ghost38500 » 21 oct. 2014 17:17
Salut à tous, j'ai aussi eu de gros soucis de ralenti nickel à froid et des qu'elle commencé à chauffer il passé à 2000trs.
C'est l'actuateur de ralenti qui était hs, le piston ne sortait plus donc un maximum d'air passé
j'ai réglé le problème en virant tous le système, j'ai bouché des durites et règler le ralenti via la vis côté câble accélérateur sur le papillon.
les résultats sont ralenti à 600trs à froid et 950 à chaud stable.
Message par fraisa » 21 oct. 2014 17:32
Intéressant, t'as fait des photos ?
Message par Yves83 » 21 oct. 2014 18:47
Ghost38500 a écrit :Salut à tous, j'ai aussi eu de gros soucis de ralenti nickel à froid et des qu'elle commencé à chauffer il passé à 2000trs.
:) :) J'ai eu fait pareil mais pas pour les même raison !!!! :wink: :wink:
Message par V-King » 21 oct. 2014 19:35
fraisa a écrit :Intéressant, t'as fait des photos ?
Humm... m'intéresse aussi.
Je vois pas trop.. qlq photos pour éclairer notre lanterne ?
Ghost38500
Message par Ghost38500 » 22 oct. 2014 17:23
Je vous fais des photos ce soir ou demain.
Je suis entrain d'exploré autre chose en même temps.
Npc30
Message par Npc30 » 18 juin 2015 21:29
Salut a vous :D
Je viens pour donner des nouvelles (pas beaucoup) depuis le temps je n'ai fait que remplacer le filtre a air par un K&N et sa a l'air de tenir le ralentit :o
Balade de 400 borne pas calé une fois et plusieurs petite ben RAS put etre 1 fois ou 2 en 1 an.. un peut instable par moment mais sa tien bon !
