PB Demarreur
titof86
PB Demarreur
Message par titof86 » 05 sept. 2014 17:49
Bonsoir a tous ,
j'ai acheté une MT 01 il y a 2-3 mois , je m'amuse bien depuis sauf que la je peux plus car je pense que mon démarreur m'a lâché.
J'ai parcouru un peu le forum et j'ai pu voir que ça coute un bras de le faire changer .
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment faire pour le démonter et le tester pour voir quelle pièce est a changer ?
Herbert
Re: PB Demarreur
Message par Herbert » 05 sept. 2014 19:00
Tape "démarreur" dans la fenêtre de recherche, tu trouveras de nombreux posts qui traitent du sujet.
Nous sommes nombreux à avoir eu ce problème.
titof86
Re: PB Demarreur
Message par titof86 » 06 sept. 2014 05:27
Re
J'ai parcouru le forum et il est vrai que pas mal de monde a eu des problème de démarreur mais je n'ai pas trouvé de tuto ou photos pour le démontage et j'ai pas envie de perdre trop de temps a démonter des trucs inutiles .....
Re: PB Demarreur
Message par thierryp » 06 sept. 2014 08:40
titof86 a écrit :Re
Salut, je viens de rechercher dans le fofo et je n'ai pas trouver non plus de tuto, si tu te lance dans le démontage ce serait sympas que tu nous face ce petit tuto , merci :wink: :wink: :wink: :wink:
Re: PB Demarreur
Message par Ly » 06 sept. 2014 08:59
Tu as regardé là :viewtopic.php?f=12&t=6373 ?
titof86
Re: PB Demarreur
Message par titof86 » 06 sept. 2014 16:30
J'ai toujours pas trouvé de sur le web de tuto pur le démontage du démarreur je crois que je vais le démonter au feeling , tant pis si je démonte trop de chose !!!!
Re: PB Demarreur
Message par V2MAX » 06 sept. 2014 18:12
Pourquoi ne regardes-tu pas le manuel d'atelier ?
Après dépose du réservoir d'huile, tu as 2 vis pour démonter le démarreur. :wink:
titof86
Re: PB Demarreur
Message par titof86 » 07 sept. 2014 04:18
slt ma question va te paraitre bête mais on peut le trouver ou le manuel d'atelier ???
El Dogo
Re: PB Demarreur
Message par El Dogo » 07 sept. 2014 09:17
Si tu veux le manuel d'atelier et la revue technique ,je peux te l'envoyer en pièces jointes par mail
(adresse mail en mp)
El Dogo
Re: PB Demarreur
Message par El Dogo » 07 sept. 2014 20:17
je n'arrive pas a t'envoyer sur ta boite mail:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery Status Notification (Failure)‏
Delivery to the following recipients failed.
titof86
Re: PB Demarreur
Message par titof86 » 09 sept. 2014 16:01
Bon ça y est j'ai déposé le demarreur et je l'ai teste il tourne bien mais quand j'actionne l'interrupteur,le phare et le compteur s’éteint et se remet a zéro je vais essayer de démonter autre chose je pense ....
Re: PB Demarreur
Message par Tartofraiz » 09 sept. 2014 16:21
Les cosses de la batterie sont-elles bien serrées ?
titof86
Re: PB Demarreur
Message par titof86 » 09 sept. 2014 16:39
oui tout est bien serre mais quand je le tourne a la main il m'a l'air dur .je pense que je vais le changer pour finir
Re: PB Demarreur
Message par thierryp » 09 sept. 2014 16:44
titof86 a écrit :Bon ça y est j'ai déposé le demarreur et je l'ai teste il tourne bien mais quand j'actionne l'interrupteur,le phare et le compteur s’éteint et se remet a zéro je vais essayer de démonter autre chose je pense ....
Et tu as fais des petites photos pour les copains ???? :wink:
titof86
Re: PB Demarreur
Message par titof86 » 09 sept. 2014 16:52
j'ai pris des photos , je résous mon problème et après je fais un tuto
