Comparatif Fourche R1 / MT01 + PREPARATION
jeromoto
Message par jeromoto » 22 août 2017 16:24
Hello,
Quand j'ai acheté ma MT01, sans train avant, j'ai plusieurs potes qui m'ont dit "facile, tu achete une fourche de R1, et Hop, tu roules...
Et bin, c'est pas si simple !!!
J'ai trouvé une à un prix défiant toute concurrence, donc je l'ai acheté, et je peux affirmer qu'elles n'ont RIEN en commun (contrairement à ce qu'annonçait les motociste de l'époque !)
Petit résumé, pièce par pièce :
  • Les pieds de fourche :
Montage de l'axe de roue différent (filetage sur le MT, par bridage sur la R1), pas de filetage pour les protections de tube, et fixation interne pour la pipe d'amortissement différente (avec une vis par l'extérieur sur le R1, fileté à l'intérieur sur le MT)
  • Les pipes d'amortissement :
Outre le système de fixation en bas, la longueur est différente (bien plus longue sur le MT) et le setting est different (j'y reviendrait dans un autre post)
  • Les tubes de fourche :
Leur diamètre est identique mais la longueur est différente (environ 3cm de moins sur le R1) Du coup, impossible de les utiliser pour sauver ma fourche car, fourche déployée, le tube sort de la bague de guidage supérieur du fourreau !
  • Les foureaux :
La couleur est différente, ça tout le monde peut le voir, mais la longueur aussi.
Finalement, si les étriers de freins sont communs, la similitude du train avant s'arrête là.
Voilà, en espérant que ce topic servira à d'autres, et si vous avez des question précise, j'ai de la pièce de fourche plein l'établi !
Dernière modification par jeromoto le 02 sept. 2017 19:28, modifié 2 fois.
Izays808
Re: Comparatif Fourche R1 / MT01
Message par Izays808 » 22 août 2017 16:45
Bon à savoir car effectivement, on peut lire ça et là sur le web que les trains roulants sont issus du R1... :roll:
Dommage que la longueur ne soit pas la même, ça aurait pu faire une optimisation sympa. :P
++ et bon courage!
07' DAIHATSU Materia 1.5
Message par Tartofraiz » 22 août 2017 17:39
Pourtant il me semblait que certains avaient installé des Ohlins pour R1 :?
jeromoto
Message par jeromoto » 22 août 2017 18:29
Izays808 a écrit : Dommage que la longueur ne soit pas la même, ça aurait pu faire une optimisation sympa. :P
Ca j'en reparlerais plus tard, dès que ce sera fait... avec un petit tuto si vous êtes sage !
Izays808
Message par Izays808 » 23 août 2017 07:45
J'attends avec impatience... :P
Message par Tartofraiz » 23 août 2017 08:05
Ça m'intéresse :)
Stag
Message par Stag » 23 août 2017 13:56
Tartofraiz a écrit :Pourtant il me semblait que certains avaient installé des Ohlins pour R1 :?
En fonction de l'année ça se monte, me souviens plus, mais uniquement pour les étriers 4 pistons pour les six il n'y à que celle qu'Ohlins avait développé pour la MT :yuck:
Message par Tartofraiz » 23 août 2017 14:54
Ben justement c'est une 4 pistons, non ?
jeromoto
Message par jeromoto » 25 août 2017 09:15
étrier 4 ou 6 pistons, ne change rien à la longueur (c'est certain, j'ai les 2 à la maison...)
Au final, il est possible de monter une fourche de R1 (olhins ou non d'ailleurs), ou même de GSXR si ca vous amuse, mais elle restera plus courte de 3cm ! donc on monte les 2 bras de fourche complet avec l'axe de roue, mais ca change toute la géométrie de la moto, et beaucoup trop... Essayer avec votre fourche actuelle d'enfoncer les tubes dans les Tés et de la laisser dépasser de 3cm au dessus du té supérieur... la moto va devenir hyper vive et surtout casse-gueule ! Sans compter que le tarage n'est pas prévu pour un bestiaux de ce poids et qu'il faudra faire rouler une tôle alu d'1mm pour intercaler entre le fourreau du R1 (diametre 54mm) et le té inférieur du MT01 (diametre 56mm)
jeromoto
Re: Comparatif Fourche R1 / MT01 + PREPARATION
Message par jeromoto » 02 sept. 2017 20:02
Bon, j'ai un peu avancé sur ma fourche et sa préparation... et comme promis, je vais tenter de vous en expliquer les grandes lignes.
PREAMBULE
Tout d'abord, je ne vais traiter ici que la question de l'amortissement, donc ni guidage, ni étanchéité, ni ressort (9a pourra éventuellement faire l'objet d'un autre post.
Ensuite, celui qui se demande s'il en en mesure ou non de changer ses spis tout seul ne doit pas s'aventurer là... Personnellement, j'en ai déjà fait des dizaines et je savais exactement où j'allais, j'ai l'ouillage kivabien, et les erreurs sur ce genre d'intervention peuvent couter très cher (pendant et/ou après avec le risque de chute en cas de boulette)
Enfin, afin de ne pas me sentir responsable si quelqu'un voulait faire de même et finissait par se faire mal, mes explications resteront théoriques, et non méthodologiques (pas de tuto !)
L'AMORTISSEMENT DANS UNE FOURCHE DE MT01
Dans une fourche, l'amortissement, c'est le job de la pipe d'amortissement... J'en ai mis une en pièce pour vous montrer :
En haut la tige avec son bloc détente
Au milieu, le cylindre
En bas à gauche, l'amortissement fin de course en compression
En bas à droite, le bloc compression
La première chose à savoir sur le matos d'origine, c'est qu'il ne gère que via les petites vis pointeau de réglage de la fourche (la détente en haut sur le bouchon et la compression sur le pied de fourche) En gros, on serre pour fermer le passage de l'huile, et on desserre pour l'ouvrir.
Du coup, c'est très souple, ca subit les chocs de la routes sans les amortir, et la fourche manque de précision. car il n'y a aucun clapet (donc impossible de modifier le setting)
La deuxième chose à savoir sur le matos d'origine, c'est que tout est serti, les démontages au delà de cette étape seront donc forcement destructif...
LES PHOTOS COMPARATIVES : LE SERTISSAGE
Sur la photo ci-dessus d'un bloc compression de MT01, on remarque bien l'absence d'écrou sur le dessus, et à la place, l'alu qui a été écrasé pour maintenir l'ensemble serti
En comparaison ci-dessous, voici le bloc que j'ai monté (après quelques usinages)
LES PHOTOS COMPARATIVES : LES CLAPETS
de la même manière, on remarque sur cette photo l'absence totale de clapet permettant par exemple d'amortir un dos d'ane pris trop vite sans perdre l'adhérence...
En comparaison ci-dessous avec le bloc que j'ai monté
LES PHOTOS COMPARATIVES : LA DETENTE
A gauche, le piston d'un MT01, serti et sans clapet
A droite, le piston vissé avec clapets que j'ai monté
Comme je le disais plus haut, c'est pas si simple qu'on le croit, faut être sur de son coup, et ça coute un peu d'argent quand même, auquel il faut ajouter l'huile (de la 01 obligatoirement), une paire de spis, un ressort adapté au poids du pilote et à l'usage de la moto...
Mais la différence en terme de sécurité, de confort et de plaisir est vraiment là !
A vos questions !
Message par Tartofraiz » 04 sept. 2017 09:33
Quand vas-tu être prêt pour qu'on passe chez toi pour faire les transformations ? :lol:
jeromoto
Message par jeromoto » 04 sept. 2017 17:44
je le suis déjà... et des bras de fourche, ça voyage très bien par la poste !
Effectivement, le changement est radical et ultra efficace (j'ai pas encore fait roulé la MT, mais comme je le disais, c'est pas mon coup d'essai) mais ça a l'inconvénient d'être relativement onéreux...
Si tu es vraiment intéressé, on peut en discuter !
Message par Tartofraiz » 05 sept. 2017 08:10
Comme tu dis, il faudrait d'abord trouver les ressorts qui vont bien pour que ce soit cohérent.
C'est quoi onéreux ? Tu es localisé où ? Une MT ça voyage bien par la route aussi. :wink:
jeromoto
Message par jeromoto » 05 sept. 2017 18:03
Je suis du coté de Nantes, mais j'ai une frangine dans les Yvelines qui fait régulièrement le trajet...
En gros, faut compter dans les 400 balles avec une paire de ressort, de l'huile et des joints neuf, et bien sûr la modif' de l'amortissement !
trinita
Message par trinita » 06 sept. 2017 10:02
Merci pour ce post tres instuctif...
