La MT-01 de Mani (photo page 9)
Re: Bricolage d' hiver....en attendant le printemps!
Message par mani » 27 nov. 2010 11:40
cale des repose pieds ar si ça interresse quelqu un
sinon j ai reçu mes jantes
remontage des roulements et la c est souvent un grand moment de solitude :/ , bien s équiper et moi je met les roulements au congel une nuits et je chauffe léger au chalumeau les emplacements avec une bonne cale en bois et une douille de cliquet de bon diametre (légèrement inférieur au diametre exterieur du roulement) pour bien lui "taper" dessus et puis voilou bien remonter les caches poussieres et c est tout bon.
-ne jeter pas tout de suite vos vieux roulement il se peux que vous tapié par inadvertance sur le cache plastique du roulement et vous le changerai avec le vieux :wink:
des fois il faut etre motivé pour bricoler :lol:
oui j utilise le chalumeau a l exterieur on sai jamais :lol:
iyanden71
Message par iyanden71 » 27 nov. 2010 18:07
Les jantes sont splendides ! C est toi qui les a décapées ?
MT01 ... what else !
Page facebook
Message par mani » 27 nov. 2010 20:25
iyanden71 a écrit :Les jantes sont splendides ! C est toi qui les a décapées ?
non je laisse faire les pros j ai toujours solicité le meme pro pour les jantes de mes motos et j ai jamais été deçu, disons que si j avais un tour pour faire tourner la jante je le ferais moi meme, mais la jante en statique a faire a la main c est quand meme un sacré boulot :/
http://www.laubscherjantes.ch/site/inde ... 28&lang=fr
tonio49
Message par tonio49 » 28 nov. 2010 07:36
Serait il indiscret d'avoir un tarif pour cet excellent travail :?
........ANJOU............feu (ou rouge)
Message par mani » 28 nov. 2010 08:40
tonio49 a écrit : Serait il indiscret d'avoir un tarif pour cet excellent travail :?
c est un prix "suisse" parce que j avais fait faire un devis chez polimetal 59 et c est moins cher en france (apres il y a le soucis d envois des pieces etc...), mais dans le cas de mes jantes c est un thermolaquage pour la couleur c est pas une simple "laque" c est 350€ :/ pour les 2 jantes
Message par enzo13 » 28 nov. 2010 09:45
tres bon tuto
et merci pour les rappels
je viens de voir que je suis concerne pour la prise en garantie des roulements
serait il possible de mettre des liens sur tes docs que l on puisse les telecharges pour les imprimes, comme ça mon concessionnaire ne pourra pas discuter la dessus :wink:
Message par mani » 28 nov. 2010 11:00
enzo13 a écrit :tres bon tuto
alors il faut savoir que ce sont des fiches de travails "confidentiel" qui ne devrait pas etre transmis au public et surtout ce sont des documents de l importateur yamaha pour la suisse, pour la france tu peux faire valoir le fait qu en suisse il y a une prise sous garantie de tes roulements (qui doit obligatoirement exister en france) si bien sur ton numero de chassis est dans la tranche des numeros indiqué sur la doc, je n est pas de liens pour un téléchargement mais un copié coller et imprimer feras l affaire.
Dernière modification par mani le 20 janv. 2011 20:45, modifié 1 fois.
Message par polanne » 28 nov. 2010 14:39
mani a écrit :je n est pas de liens pour un téléchargement mais un copié coller et imprimer feras l affaire.
je confirme, je les ai imprimées comme tu dis. :wink:
Message par mani » 28 nov. 2010 20:32
si il y a besoin, j ai une imprimante au taf qui me scan les documents et me les transforme en pdf d une tres bonne qualité par contre il me feras un email pour l envois.
Message par mani » 20 janv. 2011 18:02
apres les fetes passé et mes 32 ans :cry: , je me remet au "bricolage".
Remonter les roulements de direction, ce munir d un papier de verre type 400 ou 600, un tube metalique a section carré ou ronde de 31 mm de diametre intérieur (la colonne de direction fait 29.5/30 mm) et de 35 mm exterieur et d un minimum de 30 cm de long, moins epais il serai pas assez resistant (puisqu on va taper dessus) et une cale de bois bien epaisse.
apres avoir fait sauter les anciennes cuvettes du cadre et du tube de direction il est temps de les remettre, un bon degraissage avec un diluant avant peinture, un petit coup de papier de verre pour enlever les petites impuretés sur la colonne de direction et aux emplacements des cuvettes dans le cadre.
on va aussi utiliser les anciennes cuvettes que l on va entailler a la meule
de la colonne de direction
IMPORTANT:Ne jamais chauffer les cuvettes vous risquer de les bleuté et une fois bleuté elles seraient détremper et perderai toute leur résistance!
on enfile la nouvelle cuvette, la vielle cuvette par dessus (aucun risque d abimer la nouvelle cuvette et grace a l entaille elle seras facile a enlever) on pose le té de fourche sur le coin de la cale et pas droit sur la cale, on risquerai de casser le té! on y enfile le tube et on tape avec une massette de préférence 8)
et ça descends tout seul
meme chose sur le cadre, une fois enfiler la nouvelle cuvette poser l ancienne dessus et tapauter avec la massette et finisser de l enfoncer avec le tube sans jamais oublier l ancienne cuvette toujours positionné entre le tube de frappe et la nouvelle cuvette sinon les dégat ce solderai par l obligation de racheter des roulements!
Et c est tout bon. maintenant les tés de fourche peuvent partir en peinture avec le reste des pièces :) .
lecter.luna
Message par lecter.luna » 24 janv. 2011 11:48
Merci encore ;) Si j'avais un établi....
Message par mani » 27 janv. 2011 18:58
comme je suis en pleine réflexion sur le montage des filtres green 8)
un lien pour comprendre le system de reniflar: http://fr.wikipedia.org/wiki/Reniflard
quelques photos de la boite a air d' origine et de l' admission variable.
le systeme est commandé par le boitier qui se trouve derriere le cache entre les cylindres coté echappement 8)
a gauche vous voyez l entree d air pour le ralenti et les bas regime non soumis au clapet
ne vous occupé pas du trou ovale dans la 1ere partie de la boite a air, c etait le preparateur qui l avait fait lors du reglage au banc.
la durite de ralenti branché dans le filtre green et au lieu de brancher la sortie de reniflar dans le filtre green je vais le raccorder a un recupérateur de fluide placé où je peux 8), , par ce systeme j evite au moteur de bruler de l air poluer de vapeur d huile et par conséquent d augmenter son rendement, maintenant que j ai décidé ce que je voulais faire, plus qu a mettre ça en oeuvre :wink:
quand je dis huile récupéré, c est quasi rien, quelques millilitre par millier de km 8)
Message par mani » 29 janv. 2011 16:15
voila le "oil tank" du stage 3 ref:3YL217510000 que je commande chez yam dès lundi, merci xrr :wink:
http://www.mt01.hu/upload/5yu_w0750_30_ ... e_set0.pdf
SuperMagna
Message par SuperMagna » 29 janv. 2011 18:29
Ah ben voilà c'est donc pour cela que j'ai autant de tuyaux d'arrosage sur mon stage III, je me demandais à quoi ça pouvait bien servir !
MT-01 2006 Violine stage III
Message par mani » 29 janv. 2011 18:44
SuperMagna a écrit :Ah ben voilà c'est donc pour cela que j'ai autant de tuyaux d'arrosage sur mon stage III, je me demandais à quoi ça pouvait bien servir !
:lol: :lol: :lol: c est pas pour les géranium :P
