un gros paf ....
un gros paf ....
Bonjour a toutes et tous !
Alors j'ai reçu ma mt depuis une semaine et ,néophyte du very big twin, j'ai une chtite question :
Lorsqu'elle est froide et que je retrograde (de 3 a 2 en general ) je donne toujours un ptit coup de gaz ....
A ce moment la ça fait un gros "PAF" , mais pas un bruit sourd au niveau des pots plutot un bruit trés sec et , au jugé, je dirais que ça vient de sous le moteur voire sous le reservoir ...
Puis en general elle cale !
Pas drole avant de rentrer dans un rond-point ...
Jusqu'ici elle me la fait 3 ou 4 fois ... maintenant je me mefie et quand ça arrive je remet deux-trois coup de gaz au point mort et ça repart ...
Elle ne le fais plus quand elle est chaude ....
Voila tant pis si je passe pour une nouille je voulais juste savoir si ça arrivait a d'autres ...
J'en ai parlé a mon mécano il m'a dis que c'etait normal , que c'etait ça un bi ... capricieux suivant le temps , l'humeur bref ...
Sinon ... rhaaa mais que du bonheur cette bécane ... a part la suspension arriere pfouaaa la misere ... d'ailleurs avant de changer retros etc etc vais me pencher serieusement la dessus ...
Amitiés a tous et toute
Re: un gros paf ....
oui ça m'est déjà arrivé, c'est lié au petit coup de gaz à très bas régime qui peut crée un retour vers la boite à air....
Mais ça arrive très rarement, sinon si c'est fréquent ça peut être aussi un syndrôme de défaillance de la sonde TPS pour les modèle 2005, pour lequels il y avait un rappel.
- mani
alors ici y a pas de nouille et toutes les questions sont bonnes a poser
1ere chose c est de changer de mécano, parce qu ila certainement confondu notre noble twin venu du soleil levant avec les
twins de milwaukee ....(pas taper
sinon pour ton soucis je suis pas d une grande aide mais caler suite a un retrogradage c est pas normal
Dans ce cas faut virer la boîte à air et mettre des cornetsmeyraph a écrit :oui ça m'est déjà arrivé, c'est lié au petit coup de gaz à très bas régime qui peut crée un retour vers la boite à air....
Le callage peut arriver avec les cornets aussi je confirme... Assez désagréable, on dirait une explosion à contre temps qui calle le moteur instantanément... Moi j'éviterais ces coups de gaz à très bas régime ! surtout moteur froidTartofraiz a écrit :Dans ce cas faut virer la boîte à air et mettre des cornetsmeyraph a écrit :oui ça m'est déjà arrivé, c'est lié au petit coup de gaz à très bas régime qui peut crée un retour vers la boite à air....
cela m est arrive quelques fois aussi des calages intempestifs a froid mais moins d une dizaine de fois en 3 ans
donc dis nous si c est regulier ou pas
je mets moi aussi le petit coup de gaz mais ça n a pas de rapport puisque cela m est arrive aussi sans
Euh moi je fais trés souvent quand je retrograde ... juste ce qu'il faut pour que le regime moteur soit deja en accord avec la vitesse qui rentre .... mais c'est ptetre une mauvaise Mani euhhh manie !xrr a écrit : Moi j'éviterais ces coups de gaz à très bas régime ! surtout moteur froidca m'arrive de temps en temps moteur chaud lorsque je veux me signaler, mais sinon ca n'a pas d'interet si ?
En tout cas paf rebelote ça me l'a refais ce matin ... apres une fois chaude plus de souci !
Je confirme oui un bruit sec comme si c'etait dans la boite a air ... euhhh je risque rien de peter comme ça ?
Merci pour vos reponses en tout cas vous etes supers sur ce fofo ne changez rien !
Pareil pour moi, le coup de gaz au rétrogradage évite le blocage de la roue arrière lors de très forte décélérationsRenaud a écrit :Euh moi je fais trés souvent quand je retrograde ... juste ce qu'il faut pour que le regime moteur soit deja en accord avec la vitesse qui rentre .... mais c'est ptetre une mauvaise Mani euhhh manie !xrr a écrit : Moi j'éviterais ces coups de gaz à très bas régime ! surtout moteur froidca m'arrive de temps en temps moteur chaud lorsque je veux me signaler, mais sinon ca n'a pas d'interet si ?
le Nec + ultra, c'est d'arriver sur un très gros ralentissement en descendant 1 ou plusieurs rapports, donc debout sur le frein, l'embrayage seré juste au moment de rétrograder, LE PTI coup de gaz et débrayage tant que le moteur est dans les tours
et là, PAN, pareterre
"Life is short"- 1100XX25
Je pense que ça doit être lié à la coupure d'injection à la décélération, lorsque l'on coupe les gaz, l'injection est coupée par le calculateur qui réalimente les injecteurs aux alentours de 1500 tr/mn pour que le moteur soit alimenté à nouveau avant le régime de ralenti. Si tu mets le coup de gaz au régime où le calculateur ouvre à nouveau les injecteurs il peut éventuellement y avoir conflit. Je n'en suis pas archi sûr mais le lien est possible.
J'ai toujours mis un petit coup de gaz au rétrogradage,la vitesse passe mieux mais je consomme 0.3l de plus à chaque plein (vérifier avec Madame sur la route)
Moi je sens le calage plutôt lorsque le moteur a très chaud, genre Luxembelge.
A froid, faut être souple sur l'accélération et la descente dans les tours.
Pour les freinages important, comme Pat, je descends les rapports avec un coup de gaz, mon problème, un petit mouvement sur le levier en même temps, d'où des à coups désagréables.
Pour résumé, quand tu sens un calage possible, un petit coup de gaz ne lui fera pas de mal.
Enfin je dis ça, je dis rien
- mani
je refléchi es ce que je met un petit coup de gaz au retrogradage...machinalement, je crois toujours un poil des fois plus que d autre mais je comprends pas l appellation calage
le moteur cale et tu doit remettre en route par le demarreur ou je suis a coté de la plaque
oui comme en GPRenaud a écrit :Euh moi je fais trés souvent quand je retrograde ... juste ce qu'il faut pour que le regime moteur soit deja en accord avec la vitesse qui rentre .... mais c'est ptetre une mauvaise Mani euhhh manie !xrr a écrit : Moi j'éviterais ces coups de gaz à très bas régime ! surtout moteur froidca m'arrive de temps en temps moteur chaud lorsque je veux me signaler, mais sinon ca n'a pas d'interet si ?
Moi le callage dont je parlais c'était pas en retrogradant, mais plutot genre coup de gaz a très bas régime en 1ere...
fraisa a écrit :J'ai toujours mis un petit coup de gaz au rétrogradage,la vitesse passe mieux mais je consomme 0.3l de plus à chaque plein (vérifier avec Madame sur la route)Moi je sens le calage plutôt lorsque le moteur a très chaud, genre Luxembelge.
T'es sur que c est pas parce que tu essais de la rattraper maintenant Franck ???
youchi a écrit :fraisa a écrit :J'ai toujours mis un petit coup de gaz au rétrogradage,la vitesse passe mieux mais je consomme 0.3l de plus à chaque plein (vérifier avec Madame sur la route)Moi je sens le calage plutôt lorsque le moteur a très chaud, genre Luxembelge.
T'es sur que c est pas parce que tu essais de la rattraper maintenant Franck ???![]()
Non Non
