Conseil sur les durites avia
Salut !
Je suis en train de regarder pour changer mes durites d'origine par des durites avia. En parcourant le fofo j'ai vu quelques infos, notamment les durites mises par Kintal, mais j'ai l'impression que beaucoup en sont encore restés au durites d'origine.
Pour ceux qui ont mis des durites avia avec le répartiteur à l'avant (je préfère, mais je conçois que d'autres préfèrent d'autres méthodes), qui a mis quoi, pour combien et achetées où ?
Merki d'avance pour vos réponses...
free-lance
Re: Conseil sur les durites avia
Rien mis pour le moment mais, d'un point de vue personnel je vois pas pourquoi elles n'offriraient pas un meilleur freinage que celles d'origine. Je trouverais ça plus sécurisant, surtout si le pilote a retiré la cale et qu'il s'est un peu craché dans les mains en partant en ballade.
Rien ne sert de rouler vite, il faut partir à l'heure.
Dicton BMC : "Tant qu'y'a du bitume, y'a de l'espoir"
Le débat n'est pas de savoir si les durites avia vont mieux faire freiner ou pas, ou si 2 durites à l'avant directement reliés au MC sont mieux que le répartiteur comme à l'origine.
J'ai simplement envie de changer mes durites à titre préventif (après c'est trop tard), ma bécane ayant quelques années maintenant. Il y a des dépenses que je n'hésite pas à faire. Le freinage en fait partie.
techniquement parlant le mieux est de viré le répartiteur tu auras un meilleur freinage même si la différence reste infime,
en gardant un répartiteur tu garde la longévité des durite et aussi un look homogène (certain MiTiste maniaquo dépressif ne supportant pas d'en avoir une plus longue)
en clair et rapide c'est tout
Pour ce qui me concerne :
Durite Avia :
- Gaine translucide
- Banjo inox
- Livrées avec joints et vis.
- 2 durites avants sans répartiteur et 1 durite ar
- 89€ ttc livrées (ça date de mars 2010).
Je précise que les durites ont été confectionnées sur mesure (longueurs, couleurs et surtout angle des banjos).
En effet, mes pontets sont des OS, plus courts que les 01, le guidon est relativement proche des tubes de fourche.
J'ai donc demandé des banjos avec un angle de 20° au départ du maitre cylindre. Ca évite aux durites de venir toucher le haut des tubes de fourche.
Tous les choix sont possibles, voir le lien ci-dessous :
http://www.exactfrance.com/index_fr.html
Devis par mail mais il existe un contact possible par téléphone, c'est rassurant quand il s'agit de confection sur mesure.
Je conseille cette boite.
Le V-King...
Durite Avia :
- Gaine translucide
- Banjo inox
Le V-King...
Je les avais repéré, mais leur site me paraissait un peu bizarre. Comme quoi les à priori ...
Je vais leur demander un petit devis...
C'est la meilleurs adresse que je connaisse pour de la durite avia, avec Hell.
Du très haut de gamme et une réalisation nickel.(bien mieux que les marques "tuninge" que l'on voit)
C'est ce que l'on met quand on fait de la piste....et en plus c'est francais
- mani
Le Phénix a écrit :C'est la meilleurs adresse que je connaisse pour de la durite avia, avec Hell.
c est quoi une marque tuninge
C'est délicat de donner des marques (pas envie qu'un avocat me téléphone demain) mais par exemple j'achèterait pas Speed brake, ABM, goodridge...alors que HEL et EXACTFRANCE (qui sont les fournisseurs de Hell) le certissage n'est pas le même.
Il y avait même (mais je crois que ça ne se fait plus du tout maintenant) des kit avec montage à visser ....à fuir (sans jeux de mots)
A eviter aussi les rondelles cuivre qui sont moins bien que les rondelles alu.
L'idéal, banjo inox rondelles alu et vis inox en pas métrique sur les maitre cylindre d'origine et en pas fin pour les maitres cylindre brembo (celle qui relie les durites au maitre cyclindre)
- fcjn
Tuninge : Qui a de l' éclat, qui brille au soleil.
Produit ou les gens se retournent, car stupéfait de l' effet.
Pas toujours de qualité, mais toujours regardé.
Bonne route a tous !!!
tu es bourré de préjuge jeune homme,Le Phénix a écrit :C'est délicat de donner des marques (pas envie qu'un avocat me téléphone demain) mais par exemple j'achèterait pas Speed brake, ABM, goodridge...alors que HEL et EXACTFRANCE (qui sont les fournisseurs de Hell) le certissage n'est pas le même.
j'achetai durite et raccord chez eux, montage par soin et jamais eu de souci, ABM excellente produit aussi par contre notre géant vert à craquer pour un jeu de durite hell m^me pas eu besoin de les monté de belle grosse merde raccord et sertissage très aléatoire direct retour
- mani
je crois pas que les marques que tu as citer sont mauvaises pour de la durite avia, moi meme j ai des speed brake depuis toujours sur mes becanes et jamais eu de soucis ils sont meme homologué ici par la dtc....Le Phénix a écrit :C'est délicat de donner des marques (pas envie qu'un avocat me téléphone demain) mais par exemple j'achèterait pas Speed brake, ABM, goodridge...alors que HEL et EXACTFRANCE (qui sont les fournisseurs de Hell) le certissage n'est pas le même.
si tu connais un peu l hydraulique un raccord vissé est tres costaud (je fraise des route avec des machine de 44tonnes.....enfin je fais fraisé
Pour ce qui concerne mon expérience, je confirme les dires du Phénix :
EXACTFRANCE sont des pros, il suffit de voir leur catalogue.
Ils fournissent du matos de qualité : banjos et vis tout inox.
En fait, ils n'ont pas de kit tout fait.
Ils confectionnent pour la moto demandée, ils connaissent les cotes.
Cela dit, le client peut demander une modification s'il le souhaite.
Dans mon cas (pontets MT0S) un angle de banjos de 20° en sortie de maitre cylindre.
Tout ça pour une somme plus que raisonnable.
Ce qui ne veut pas dire que d'autres marques ne sont pas de qualité mais peu fabrique sur mesure.
Le V-King...
Le V-King...
- mani
V-King a écrit :Pour ce qui concerne mon expérience, je confirme les dires du Phénix :
Le V-King...
c hez speed brake tu demande une modif pas de soucis les durites sont montées a la commande pas de fabrication a la chaine pour la durite avia pas de stock en tout cas en suisse, c est aussi parce que l industrialisation est compliqué et couteuse que les japonnais ne montent pas de durite avia d origine sur les becane comparé a leur durite caoutchouc serti a la chaine
