VOILA ENFIN DISPONIBLE 2eme commande!
LOULOU77
Re: VOILA ENFIN DISPONIBLE 2eme commande!
Message par LOULOU77 » 05 juin 2011 15:02
C'est po cher :D
LOULOU77
Corleone2b
Message par Corleone2b » 05 juin 2011 17:46
bob1234 a écrit :S'est facile a monter le kit ?
2 heures de main d'oeuvre (45x2) chez mon concessionnaire soit en tout 95 Euros (avec petit supplément d'huile)
Message par Tartofraiz » 06 juin 2011 08:12
Oui, c'est à peu ce qu'il faut si on veut faire les choses proprement... Il ne t'a pas arnaqué :wink:
Bon c'est sûr si on le fait avec Youchi, ça met plus de temps. Mais c'est plus rigolo :lol: :lol: :lol:
LOULOU77
Message par LOULOU77 » 25 juin 2011 09:46
Tartofraiz a écrit :Oui, c'est à peu ce qu'il faut si on veut faire les choses proprement... Il ne t'a pas arnaqué :wink:
salut
Le montage du kit Barnett peut se faire facilement ? il y a une notice avec ? les vis on prend celles de la moto ou celles du KIT ?
Merci pour toutes ces réponses
Si il y a des Franciliens qui veulent monter leurs kit Barnett avec moi qu'ils se manifestent à plusieurs c'est plus convivial !!!!
LOULOU77
Message par Tartofraiz » 25 juin 2011 17:59
Non, la notice fournie est très succincte. Elle concerne surtout les ressorts livrés.
Le montage ne pose pas de problème particulier. Pour les vis, il y a 2 écoles : Barnett dit de remonter les vis d'origine, mais moi j'ai mis celle qui sont livrées avec...
LOULOU77
Message par LOULOU77 » 25 juin 2011 18:09
Tartofraiz a écrit :Non, la notice fournie est très succincte. Elle concerne surtout les ressorts livrés.
T'as pas quelques photos de la méthode de montage
T'as mis les ressorts mixte 3 noirs et 3 orange
Tu es en stage 3 ?
LOULOU77
Corleone2b
Message par Corleone2b » 25 juin 2011 18:59
LOULOU77 a écrit : T'as pas quelques photos de la méthode de montage
Tu es en stage 3 ?
Pour les ressorts, pas mal d'entre nous ont choisi le mixte et mis à part une poignée d'embrayage un poil plus dure, il n'y a rien d'autre à signaler.
Et pour les photos c'est par ici :
viewtopic.php?f=12&t=6156
Message par Tartofraiz » 26 juin 2011 07:38
Le montage est bien expliqué dans le post d'Arnouille. Juste pas oublier de bien grater et nettoyer au niveau du joint pour ne pas avoir de problèmes de fuite.
J'ai mis un mixte aussi car je ne suis pas en stage 3.
Message par SCARECROW » 26 juin 2011 22:05
pas de craint de fuite d'huile :wink: carter sec et embrayage a barbotage mais ça n'empêche pas de bosser correctement
Message par Tartofraiz » 27 juin 2011 08:28
Ah je pense qu'avec le temps tu finis quand même par perdre une goûte ou 2, même s'il n'y a pas de pression. Et ça fait dégueulasse :x En tout cas, comme tu dis, autant faire les choses proprement. Ce n'est qu'un peu de grattage.
Message par fraisa » 29 janv. 2012 15:32
Kit monté ce matin 8)
J'espère n'avoir rien oublié au remontage :D
Peux pas l'essayer, les pots sont démontés. :cry:
Pour ce qui est de l'oxydation, je confirme que cela doit venir du séjour chez le peintre. Une vis sur deux abimées. :cry: :cry:
Message par Tartofraiz » 29 janv. 2012 16:34
fraisa a écrit : Peux pas l'essayer, les pots sont démontés. :cry:
Tu chipotes... Allez, un coup de démarreur et c'est parti... Avec ou sans les collecteurs ? :lol: :lol: :lol:
Message par fraisa » 29 janv. 2012 17:38
J'ai le fondement fragile :yuck:
Zaza
Message par Zaza » 29 janv. 2012 19:34
Moi, je l'ai monté hier aussi (j'en ai profité pour faire la vidange par la même occasion) !
Montage comme la majorité :
- Ressorts mixtes
- Vis d'origine
- Décallage du dernier disque comme préconisé dans la manuel (d'ailleurs je comprends pas pourquoi c'est pas comme ça d'origine ???)
Pas encore essayé, car pas mal de pièces en carbone (mal vernies l'année dernière) sont encore démontées et partent demain chez le peintre (un autre ce coup-ci)
en tout cas, ça sent la fin des modifs 2012 ...
Bientôt les photos !
Herbert
Message par Herbert » 29 janv. 2012 19:35
fraisa a écrit :J'ai le fondement fragile :yuck:
Les templiers Franck ??? :D
