CATALYSEUR
CATALYSEUR
SALUT A TOUS
Une question
j'ai enlevé les catas dans les pots mais celui dans le Y, vous l' avez enlevé aussi? plus de bruit ? faut-il le faire ?gain de quoi ?
merci .
Mon MT se remonte et moi aussi,le cadre à été changé,fourche et pas mal de périphériques coté gauche la semaine prochaine je la récupére !!!
Une question
merci .
question a 3 balles
salut , veuillez excusez ma meconnaisssance
mais dans le y avant les silencieux ,IL Y A UN CATALYSEUR ??????
merci de m'eclairer
l'enfer est sombre
parce que si il y en a un, il va pas y rester longtemps
a+
merci de m'eclairer
l'enfer est sombre
a+
laisse faire , ca vibre
la vérité est ailleurs
CATALYSEUR
Ma MT étant démontée chez mon cons cause chute,en parlant avec le mécano, trés fier de moi en disant que j'avais viré les catas dans les pots,il m'as dit et le l'ai vu en photos ,un autre cata existe en bas dans le Y avant les pots,depuis je pose les questions suivantes énumérées dans mon message antérieur.
ah ah
bon ok je vait allez regarder ca de plus pres ,ca fera que la x éme fois que je demonte tous ca
je tiendrai bien sur les amis mytiste au courant
si on peut faire un peu plus de bruit
POURQUOI S 'EN PRIVER
- Romano MT01
ALORS ?
salut,
bon bien sympa vos reponses nounours et romano
mais alors ?
a enlever ou pas ?, gain de quelque chose ou rien?
MERCI
PARCE QUE LA .? JE N'EN PUI PLUS
mais alors ?
MERCI
- DJ85
A ta place, j'y toucherais pas
Un échappement c'est un ensemble, et chaque pièce a son importance
Si tu vires cette "accélerateur", tu vas tout déregler
Relit les posts de ceux (dont je fais partie) ki ont fait l'essai sans les DB eaters : ça fait plus de bruit c'est sur, mais tu perd en puissanec et en couple
A méditer
DJ85
A méditer
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
origine
ok ,mais precision je suis en silencieux origine donc, pas de db je sais pas quoi ,juste catalyseur enlever
la on parle en origine
si une pieces se trouve dans le Y ,et vu que il retreci le passage pour chauffer les gaz, du moment que j'ai fait sauter les catalyseur dans les silencieux
cette pieces ne sert plus a rien
donc je la vire
en mecanique des gaz
+un gaz est comprimé +il s'echauffe
je suppose que si cette pieces existe , elle a du etre mise la pour augmenter la temperature des gaz qui arrivent au catalyseur + chaud
pour etre +efficace
donc cette pieces ne me sert a rien
et de plus etant comme nounours
si je gagne 200 gramme sur ma belle c'est autant de gramme que je n'est pas a perdre
bonne route du lundi matin
donc je la vire
pour etre +efficace
