Au secours les copains !
Re: Au secours les copains !
Oui, c'est ça. Facile et pas cher. Dans le pire des cas ça ne solutionne rien...
Par exemple
http://www.feuvert.fr/additifs/xpower-n ... p1859.html
Par exemple
Effectivement, avant d'aller plus loin, ça ne coute pas grand chose.
Même moins cher :
http://www.feuvert.fr/additifs/bardahl- ... 74056.html
Pour 8 € faut pas se priver je pense...
- philippodondiego
Bon je risque, TPS dispo chez Yam, vais le chercher ce soir
Si tu ne l'as pas encore fait, il serait probablement nécessaire de contrôler la stabilité des 0,72V lors du fonctionnement du moteur et en particulier lorsqu'il va caler. Si cette tension reste immuablement à 0,72V lorsque le moteur est au ralenti, il faudra chercher ailleurs que le TPS.
- philippodondiego
Merci, je vais faire cela avant de dépenser mes €.
Mais pas évident de contrôler cela moteur en marche
Vu qu il faut démonter des accessoires pour l’accès
- philippodondiego
Bonsoir, je viens de contrôler mon TPS, sur l ouverture des gaz, il n'y a aucun soucis de ce coté !
Je vais donc devoir chercher ailleurs
Et mettre du produit comme le conseille Tarto
La suite au prochain episode
Ça ne fera peut-être rien, mais c'est le pire que ça puisse faire...
Après faudrait peut être la voir en vrai. Le diagnostic à distance ce n'est jamais facile... Si tu as suffisamment à manger chez toi, tu peux peut être demander à Youchi de passer ?
- philippodondiego
Je vais plutôt aller chez lui, c'est plus prudent pour mon frigo
philippodondiego a écrit :Je vais plutôt aller chez lui, c'est plus prudent pour mon frigo![]()
"Life is short"Re: Au secours les copains !
mon pb est un peu différent car la bête ne cale que quand elle est (très) chaude. après visite chez le conc. et contrôle/réglage du tps, le pb est le même.
C'est de quel ordre de prix un tps ?
Roule ma poule..
...- Tartofraiz
Quelques explications ici :
http://fjr-passion-gt.forumactif.fr/t15 ... tps-yamaha
Il me semble 50 € chez un casseur : http://www.agpl.net/-yamaha/81472-yamah ... -2012.html
- philippodondiego
Bonjour, le tps est a 188€
Si tu veux le vérifier, il te faut un voltmètre de préférence a aiguille .
Tu le connecte sur le jaune (positif) et noir (négatif), tu mets le contact
Au repos, la tension est située entre 0,63v et 0,73v comme indiqué dans la RT (jusque la je ne vous apprends rien
Maintenant, tu prends ta poignée de gaz et tu accélères, la tension doit grimper proportionnellement, si l'aiguille s'affole, ton tps est mort
d'ou l'importance d'avoir un voltmètre a aiguille car cela est plus flagrant que sur un digital !
Mais avec ce dernier cela fonctionne aussi, c'est ce que j'ai fait
Donc pour mon cas, TPS 2éme génération, en état donc le soucis est ailleurs.
J'ai donc pris RDV chez YAM (merci mon Youchi) ,mais ce ne sera que pour le 5 septembre
Comme toi jean Louis, je n'avais le calage que seulement a chaud, maintenant c'est quasi tout le temps
plus moyen de maintenir le ralenti après un retrogradage
Voila, si cela peut aider
