Question échappement
Message par Migou » 14 août 2015 17:50
Je suis en train de remplacer mes échappements d'origine (Morini) par un ensemble deux en deux home made ( 1 pot de chaque côté ) les pots c'est ceux là la question est : lors de l'emmanchement des tubes les uns aux autre un joint "tresse cuivré" ( que je ne trouve nul part) est il nécessaire ? En fait je n'ai que très peu de jeu 1 à 2 dixiemes, si je suis obligé de mettre ces joints il faut que je change le ø de mes tubes de jonctions.
Merci pour vos réponses
Re: Question échappement
Message par The Big Lebowski » 14 août 2015 18:12
montages au silicones et hop plus de souci :wink: :wink:
Message par ptit poisson » 14 août 2015 18:46
:D 1 ou 2/10 de jeu,oubli les joints tresser ou graphite,ça passera pas,trop épais
http://www.motocash.eu/echappements-pie ... piece.html
Dernière modification par ptit poisson le 14 août 2015 18:58, modifié 1 fois.
gil44
Message par gil44 » 14 août 2015 18:50
perso je mettrais juste de la pate d'echappement qui se vend comme réparation de trou de chez norauto
ca ne reste que mon avis :wink:
MIKADO
Message par MIKADO » 19 août 2015 23:38
gil44 a écrit :perso je mettrais juste de la pate d'echappement qui se vend comme réparation de trou de chez norauto
J'ai également utilisé cette méthode sur une de mes ancienne monture, et ça fonctionne parfaitement.
Par contre attention, ce n'est valable que si tu as un collier de serrage qui vient par dessus... certains emmanchements tiennent avec uniquement des ressorts de traction et là une fois la pâte sèche et avec les vibrations, elle se désagrège et bonjour les fuites.... :x :x
Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con... Que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet...
Message par Migou » 25 août 2015 17:28
Merci pour vos réponses en ce qui concerne l'étanchéité des raccords, j'ai mis de la pâte acheté chez Louis.de que j'ai fais venir en même temps que le pot qu'il me manquait.
Bon ben voila j'ai terminé la modif :roll:
https://goo.gl/photos/wXtxAUN6imsTri5W6
Eric28
Message par Eric28 » 25 août 2015 17:30
Manque encore une vidéo avec le son... :D
verus 09
Message par verus 09 » 25 août 2015 17:36
ah jolie beau boulot
Message par Migou » 25 août 2015 18:08
à vrai dire le son n'ai pas vraiment ce que j'attendais: pas assez sourd car ces pots sont bas de gamme (60€ pièce) et pas totalement à absorption, un mix taiwanais chicanes /absorbtion :/ , je prévois plus tard de les couper (ils ne sont pas démontables)de virer tout l'intérieur de mettre de la laine de roche, un tube mitraillette et faire tourner des cônes en alu pour terminer l'ouvrage.Après si le son est trop fort je pourrai toujours mettre des db killer :evil: :evil:
Message par Ly » 25 août 2015 18:49
Mon pauvre Thierry, tu n'es pas encore au bout de tes expériences...... heureusement tu as un peu de temps 8)
Gerzeau
Message par Gerzeau » 25 août 2015 20:24
Migou a écrit :à vrai dire le son n'ai pas vraiment ce que j'attendais: pas assez sourd car ces pots sont bas de gamme (60€ pièce) et pas totalement à absorption, un mix taiwanais chicanes /absorbtion :/ , je prévois plus tard de les couper (ils ne sont pas démontables)de virer tout l'intérieur de mettre de la laine de roche, un tube mitraillette et faire tourner des cônes en alu pour terminer l'ouvrage.Après si le son est trop fort je pourrai toujours mettre des db killer :evil: :evil:
Tu n as pas une bande son ,que l on puisse juger?
Message par 1100XX25 » 25 août 2015 21:05
Chouette boulot Thierry. Et tellement plus beau que les tromblons d'origine ! A voir maintenant à l'épreuve de la route, si les performances sont au rendez-vous.
Message par Migou » 25 août 2015 21:52
J'ai fais un essai sur route la moto a presque plus de couple qu'avant à bas régime. J'ai essayé de pousser dans les tours 7000 trs en 4ème pas de souci çà tracte fort. mais il faudrait la passer au banc pour savoir vraiment et au niveau richesse je ne sais pas non plus . Je n'ai pas de code erreur car j'ai soudé un insert pour sonde lambda.
@ Christian je vais t’appeler pour voir si tu peux pas me tourner deux trois pièces en alu :evil: :evil:
MIKADO
Message par MIKADO » 26 août 2015 01:36
Beau boulot Thierry... :wink:
C'est vrai que ça lui va mieux que l'échappement d'origine un peu trop gros...
Y a plus qu'a voir ce que ça donne niveau sonorité... :D
Message par 1100XX25 » 26 août 2015 05:46
Pas de problème Thierry, en fonction des capacités de ma machine.
