Urgentissime
Urgentissime
Message par The Big Lebowski » 15 mai 2016 16:20
Exceptionnellement ces moi qui cherche un petit truc en urgence bouchon de carter d'embrayage ..casser net au démontage
peerou
Re: Urgentissime
Message par peerou » 15 mai 2016 20:34
Le bouchon que tu parle , c est la pièce que tu enleve si tu met des top Block ?
Re: Urgentissime
Message par The Big Lebowski » 15 mai 2016 23:09
peerou a écrit :Le bouchon que tu parle , c est la pièce que tu enleve si tu met des top Block ?
non le petit à coté ;)
Re: Urgentissime
Message par Ly » 16 mai 2016 11:13
Je dois avoir ça, le pb c'est que je suis dans le médoc...
Si tu es encore intéressé, tu pourras passer le chercher entre le 26 et le 29, je devrais être rentré.
Re: Urgentissime
Message par The Big Lebowski » 16 mai 2016 17:47
Ly a écrit :Je dois avoir ça, le pb c'est que je suis dans le médoc...
je part le 28 ça être juste pour moi mais merci quend même :wink: :wink:
bouchon de vidange de 4L feras l'affaire en attendant un plus mieux :wink: :wink:
et pour infos M16X1.50
peerou
Re: Urgentissime
Message par peerou » 16 mai 2016 18:10
Désolé j ai que le gros :(
Re: Urgentissime
Message par The Big Lebowski » 16 mai 2016 19:58
peerou a écrit :Désolé j ai que le gros :(
pas de souci :wink:
Re: Urgentissime
Message par ptit poisson » 17 mai 2016 19:29
Ct'e manie de tripoter le carter d'embrayage :lol:
Quelle longueur ce bouchon ?
Re: Urgentissime
Message par The Big Lebowski » 18 mai 2016 13:44
ptit poisson a écrit :Ct'e manie de tripoter le carter d'embrayage :lol:
M16X1.50X8
Edwin
Re: Urgentissime
Message par Edwin » 19 mai 2016 11:31
j'ai ça au boulot.
on utilise ça pour boucher des circuits pneumatiques.
si tu veux avoir une idée de la gueule c'est du Legris 0202 75 00.
Re: Urgentissime
Message par Tartofraiz » 19 mai 2016 11:49
Si comme sur le dessin le pas de vis devient conique, ça va poser problème pour l'étanchéité. Vaudrait mieux que ce soit droit. Un petit joint torique et c'est réglé.
Re: Urgentissime
Message par The Big Lebowski » 19 mai 2016 17:03
merci à tous pour vos idée, mais j'ai monté un bouchon de vidange et son joint cuivre, bon faut un clef carré mais on l’enlève pas tout les jours :lol: :lol: :lol:
Re: Urgentissime
Message par Tartofraiz » 19 mai 2016 18:01
Tu n'as pas bousillé le pas de vis du carter en serrant le joint cuivre au moins ? :lol:
Re: Urgentissime
Message par The Big Lebowski » 19 mai 2016 19:00
Tartofraiz a écrit :Tu n'as pas bousillé le pas de vis du carter en serrant le joint cuivre au moins ? :lol:
vu que le bouchon est en ferraille ces le carter qui va morfler ;)je sais même pas si le joint est assez écrasé :lol: :lol: :lol: en tout nickel à peine visible et dix fois moins cher que chez Yam
Geoffroy
Re: Urgentissime
Message par Geoffroy » 24 mai 2016 11:42
j'ai eu le même pb sur mon MT, bouchon cassé et pas de vis a l'intérieure du carter j'ai pu enlevé l'autre morceau ( OUF ) je m'en suis aperçu car petit fuite d'huile. Passage chez Yam et commande 26 roro le bouchon .Bizzare que sa pète comme sa
