Urgentissime
- The Big Lebowski
Urgentissime
Exceptionnellement ces moi qui cherche un petit truc en urgence bouchon de carter d'embrayage ..casser net au démontage
Re: Urgentissime
Le bouchon que tu parle , c est la pièce que tu enleve si tu met des top Block ?
- The Big Lebowski
Re: Urgentissime
non le petit à cotépeerou a écrit :Le bouchon que tu parle , c est la pièce que tu enleve si tu met des top Block ?
Re: Urgentissime
Je dois avoir ça, le pb c'est que je suis dans le médoc...
Si tu es encore intéressé, tu pourras passer le chercher entre le 26 et le 29, je devrais être rentré.
Roule ma poule..
...- The Big Lebowski
Re: Urgentissime
je part le 28 ça être juste pour moi mais merci quend mêmeLy a écrit :Je dois avoir ça, le pb c'est que je suis dans le médoc...
bouchon de vidange de 4L feras l'affaire en attendant un plus mieux
et pour infos M16X1.50
- The Big Lebowski
Re: Urgentissime
pas de soucipeerou a écrit :Désolé j ai que le gros
- ptit poisson
Re: Urgentissime
Ct'e manie de tripoter le carter d'embrayage
Quelle longueur ce bouchon ?
- The Big Lebowski
Re: Urgentissime
M16X1.50X8ptit poisson a écrit :Ct'e manie de tripoter le carter d'embrayage![]()
Re: Urgentissime
j'ai ça au boulot.
on utilise ça pour boucher des circuits pneumatiques.
si tu veux avoir une idée de la gueule c'est du Legris 0202 75 00.
Re: Urgentissime
Si comme sur le dessin le pas de vis devient conique, ça va poser problème pour l'étanchéité. Vaudrait mieux que ce soit droit. Un petit joint torique et c'est réglé.
- The Big Lebowski
Re: Urgentissime
merci à tous pour vos idée, mais j'ai monté un bouchon de vidange et son joint cuivre, bon faut un clef carré mais on l’enlève pas tout les jours
- The Big Lebowski
Re: Urgentissime
vu que le bouchon est en ferraille ces le carter qui va morfler ;)je sais même pas si le joint est assez écraséTartofraiz a écrit :Tu n'as pas bousillé le pas de vis du carter en serrant le joint cuivre au moins ?
Re: Urgentissime
j'ai eu le même pb sur mon MT, bouchon cassé et pas de vis a l'intérieure du carter j'ai pu enlevé l'autre morceau ( OUF ) je m'en suis aperçu car petit fuite d'huile. Passage chez Yam et commande 26 roro le bouchon .Bizzare que sa pète comme sa
