Code 12
Re: Code 12
Message par Tartofraiz » 13 août 2016 13:58
Bon et bien plus de code 12. Après avoir mesuré chaque bout de cable et le connecteur, j'ai tout remis. Du coup je me suis dit qu'en bougeant le vilebrequin, ça pourrait lui remettre les idées en place. J'ai donc mis la seconde, et j'ai bougé un peu la moto. J'ai remis le contact, et plus de code 12 !
J'appuie sur le bouton du démarreur, et là ... Click ! Et c'est tout. Eric (MT95/23) m'avait conseillé de faire comme lui, de court-circuiter le relais pour lancer le démarreur. J'ai essayé, mais rien ne se passe, même pas de click... J'ai du coup l'impression que c'est le démarreur qui m'a lâché :/
Re: Code 12
Message par V2MAX » 13 août 2016 16:32
Une vraie histoire de fou ton truc.... :(
MT01-95/23
Re: Code 12
Message par MT01-95/23 » 13 août 2016 18:45
Bon pour moi la moto redémarre en shuntant le relais de démarrage, je viens de tester le relais il fonctionne bien, les contacts de puissance passe correctement, par contre j'ai trouvé de l'oxydation sur les cosses du connecteurs du relais.
Pour ce soir je remets la batterie en charge pour quelle soit bien gonflée à bloc.
De nouvelles aventures pour demain.
Re: Code 12
Message par Tartofraiz » 13 août 2016 19:05
Bon, j'en profite pour faire des photos, hein. Ça pourra peut-être servir à d'autres.
Commençons par le début. Si vous avez un code 12, ne faites rien sans une vérification simple et qui vous évitera de démonter la batterie etc : regardez d'abord la résistance du capteur de position de vilebrequin. Pour cela allez sous la selle et débranchez l'ECU. Il y a donc 2 belles prises :
Celle qui nous intéresse c'est la plus grande. Vous remarquerez que les contacts sont super fins, donc vous ne pourrez pas mettre vos sondes de multimètre. Pour cela enlevez (délicatement) le capuchon orange pour faire apparaître les contacts. Là c'est mieux.
Ensuite il y a deux fils qu'ils faut repérer sur la prise : un fil bleu-noir et un gris. Ils doivent se trouver sur le 3e contact à partir de la droite sur la première rangée, et le 7e contact de la 2e rangée.
Valeur cible 300 ohm +/- 20%. Donc ici pas de problème.
Pour ceux qui ont besoin de descendre plus bas et vérifier la résistance du capteur au niveau du 2e connecteur (qui se trouve derrière la serrure de selle), voici à quoi ressemble ce connecteur.
Voilà. Ça c’était pour vérifier le capteur suite à une erreur code 12. Je me suis débarrassé du code 12 en changeant le vilebrequin de position (comme en ayant "lancé le moteur" comme indiqué dans le manuel d'atelier). Mais je n'ai toujours pas résolu le problème. Quand je démarre, ça fait un grand "click" sans rien d'autre.
En shuntant le relais pour lancer le démarreur, il ne se passe rien. Ni click, ni autre bruit, rien. J'ai fait un test en amenant le jus directement sur le démarreur, ben rien... Conclusion : le démarreur est en carafe.
Démontage du démarreur, et voici le résultat :
Mes compétences en moteurs électriques sont à peu près nulles ... Ça se récupère, ça ?
Dernière modification par Tartofraiz le 29 janv. 2018 14:59, modifié 2 fois.
MT01-95/23
Re: Code 12
Message par MT01-95/23 » 13 août 2016 19:12
Tu as 4 charbons, ils doivent coulisser tout seul et devraient ressortir car ils sont poussés par un ressort, je pense que tes charbons de gauche et de droite sont usés.
Les charbons ca se remplace.
MT01-95/23
Re: Code 12
Message par MT01-95/23 » 13 août 2016 19:14
Nettoie ton collecteur avec du papier très très fin et entre chaque rainure.
Re: Code 12
Message par Tartofraiz » 13 août 2016 19:22
Tu as remarqué mon aimant quand même :?
Et puis pour trouver les références des charbons, je sens que je vais m'amuser ... :x
Edit : je viens de commande la platine complète (aux US parce-que là ils ont du stock, contrairement aux margoulins français qui se disent vendeurs de pièces Yam). C'est plus cher, mais au moins tout est bon. Reste à voir l'affaire de l'aimant (ou des aimants ?). Mais bon, si je pouvais trouver un démarreur d'occase, ça m'arrangerait aussi. :roll:
MT01-95/23
Re: Code 12
Message par MT01-95/23 » 13 août 2016 20:32
Je pense que tu peut la recoller au Loctite bloc presse surper fort avec une mise en pression avec un serre joint.
Re: Code 12
Message par Tartofraiz » 13 août 2016 21:02
Ben je vais essayer alors ...
Re: Code 12
Message par V-King » 13 août 2016 22:25
Tu as fait un super boulot Tartofraiz.
Petite précision : la valeur cible est 310 ohms +/- 20%.
Qu'est-ce qu'il faut en conclure à propos du code 12 car je ne vois toujours pas le rapport avec le démarreur ?
Tu peux te lancer dans la réparation toi-même :
Si tu ne trouves pas exactement les mêmes balais, tu peux en trouver avec des dimensions proches et les limer pour ajuster leurs longueurs et/ou leurs sections.
Si tu ne te sens pas de le faire toi-même, tu peux envoyer ton démarreur dans une boite spécialisée dans le rebobinage.
S'il n'y a que les balais à remplacer et l'aimant à recoller ça ne devrait pas être trop onéreux.
Re: Code 12
Message par The Big Lebowski » 13 août 2016 22:41
attention au sens des aimants
gepeto30
Re: Code 12
Message par gepeto30 » 14 août 2016 08:39
Salut à tous,
Une "combine " pour débloquer un boulon monté au loctite rouge (dit indéssérable) chauffer le secteur de de la vis à démonter au pistolet à air chaud pendant au moins 5 bonnes minutes et ensuite débloquer le boulon , le loctite ramolit et le boulon vient.
Charbons : si tu n'as pas la bonne taille et ou s'il n'ont pas de tresses ou des tresses de raccordement trop courtes ; avec un fer à souder costaud ou un petit chalumeau genre à cartouche il est possible de percer partiellement le charbon et de noyer à l'étain ( de plombier il a plus de décapant ) une tresse dans le charbon.
Denis
MT01-95/23
Re: Code 12
Message par MT01-95/23 » 14 août 2016 09:50
Ca y est la moto redémarre avec le bouton magique, pourquoi ?????. J'ai mis de la graisse contactable sur le connecteur du relais de démarreur et bien enfoncé à fond.
Maintenant j'ai un doute quand on appuie sur le bouton du démarreur le voyant moteur s'allume puis s'éteint une fois moteur lancé.
gepeto30
Re: Code 12
Message par gepeto30 » 14 août 2016 10:10
Essaye de mesurer ta tension batterie lorsque le démarreur tourne ; il est possible que lors de la phase de démarrage ta tension batterie plonge tellement ( souvent - de 10 V ) que ta gestion " perd les pédales" et se mets soit mode repli s'il existe ou "saccroche aux branches" avec le peu de jus dont elle dispose et génère le défaut.
Essaye de redémarrer avec une autre batterie en // (paralèlle) pour que la tension plonge moins ; si le défaut ne réapparait pas avec les 2 batteries en //c'est que la batterie de la bécane est en train de mourir ou n'est pas suffisamment chargée.
Autre piste ton démarreur tire trop d'ampères et écroule la tension élec , possibilités : ou il est en court jus partiel ; ou , peu probable , ta décompression automatique lors de la phase de démarrage n'agit pas assez pour soulager le démarreur.
Bon courage
Denis
laloutre01
Re: Code 12
Message par laloutre01 » 15 août 2016 13:28
je n'ai pas beaucoup d’éléments à apporter.
C’était juste pour dire que sur ma brêle, le voyant défaut moteur s'allume lors de le demi seconde de lancement, puis s’éteint moteur en route.
La batterie et une Yuasa qui a deux mois.
