différences akra ?? ... stage 2 apparement
martinmbo
Message par martinmbo » 04 févr. 2017 23:06
Salut à tous,
J'ai un modèle 2009 et ai acheté des pots AKRA avec le Y et me posait une question métaphysique :D
J'ai regardé la notice de montage sur le site Akra et voit que les pots sont courts et les sorties Y assez longs.
Ma bécane est loin et je ne sais plus comment c'est fichu.
Pour les Akra que j'ai acheté les pots sont longs et les raccords du Y sont tout petits.
Je les attends impatiemment et ne vais pas avoir la bécane sous la main avant ce printemps :(
Du coup je me posait la question de savoir si ça va se monter ?? ... ou pas ... ??
Si l'un d'entre vous a la réponse ? ;) .... sinon .... bin ils vont être en vente :roll:
Dernière modification par martinmbo le 01 mars 2017 11:19, modifié 1 fois.
Stag
Re: Différences AKRAPOVIC ???
Message par Stag » 04 févr. 2017 23:48
Probablement des silencieux stage 2/3
martinmbo
Message par martinmbo » 05 févr. 2017 11:00
Stag a écrit :Probablement des silencieux stage 2/3
Ah ? ce serait du au Y qui serait différent ou une histoire de cata (vidé ?)
Suis preneur de toute info ou piste, merci encore ;)
Message par The Big Lebowski » 05 févr. 2017 11:25
le Y doit être de la même taille (+ou-) que le tien, si ce n'est pas le cas tu ne pourras pas les monté sans le collecteur adapté et ainsi générer d'autre frais à prévoir
martinmbo
Message par martinmbo » 05 févr. 2017 11:55
The Big Lebowski a écrit :le Y doit être de la même taille (+ou-) que le tien, si ce n'est pas le cas tu ne pourras pas les monté sans le collecteur adapté et ainsi générer d'autre frais à prévoir
GRRRRR ..... je n'arrive pas à insérer de photo
La longueur totale me semble identique
Le coude des silencieux est plus long et le Y lui est juste plus court
martinmbo
Message par martinmbo » 01 mars 2017 11:13
Bon c'est des pots stage 2 :)
Le Y supprime la valve exup
Maintenant je ne sais pas si le diamètre est identique pour raccorder le tout sur les collecteurs d'origine ?
Je n'ai pas la bécane est à l'étranger et je n'y vais qu'en Avril :( :(
D'après vous je dois refaire une programmation ou pas ? risque pour le moteur ???
J'ai vu que les collecteurs akra étaient courbés différemment (peut être pour éviter les retours culasses ??)
Je ne pensais pas toucher le filtre à air ou juste un KN à la place du filtre d'origine
Qu'en pensez vous ???
Message par The Big Lebowski » 01 mars 2017 11:16
martinmbo a écrit :Bon c'est des pots stage 2 :)
comme je t’aie dit plus haut pas de concordance possible avec tes collecteur d'origine (ou en fabricant une pièce spécifique)et puis en supprimant l'exup et la sonde il te falloir une reprogrammation de ton ECU et pas de risque de retour vu que tes silencieux sont à "absorption"
martinmbo
Message par martinmbo » 01 mars 2017 11:21
comme je t'ais dit plus haut pas de concordance possible avec tes collecteur d'origine et puis en supprimant l'exup et la sonde il te falloir une reprogrammation de ton ECU
Yes merci ;)
Merdum !!! .... bon je vais regarder des collecteurs akra sinon .... bon bah je pense que je vais les revendre .... pas envie de me faire ch ... :D
martinmbo
Re: différences akra ?? ... stage 2 apparement
Message par martinmbo » 01 mars 2017 11:23
sinon j'échange contre juste des silencieux akra
Les miens sont neufs
