(Ne)Recherche (plus) selle bi place...et reposes pieds(Ayé!)
Alonsi
Message par Alonsi » 26 mars 2017 15:50
Dans l'euphorie de l'acquisition de ma nouvelle monture, je ne me suis pas aperçu qu' il manquait ce petit détail ...la selle et les reposes pieds arrière pour mon adorable passagère (oui, j'en fait un peu trop, mais bon... soyons prudent après cette petite boulette...)
Afin que je puisse réintégrer rapidement ma chambre.... Je cherche une selle biplace et des reposes pieds arrière avec leurs platines . Si vous avez ces pièces de disponibles et que vous souhaitez vous en séparer, merci de me faire signe
D'avance merci !
(Helpppp !!)
Dernière modification par Alonsi le 10 avr. 2017 19:36, modifié 1 fois.
Axel9448
Re: Recherche selle bi place...et reposes pieds arriere
Message par Axel9448 » 26 mars 2017 19:47
Salut !
J'ai une selle bi-place qui traine dans le garage. C'est celle qu'il y avait sur mon MT lors de l'achat. Elle était légèrement abimée sur un coté et je l'ai recousue.
Si elle t'intéresse, je peux te faire des photos dans la semaine ;)
Je dois avoir des cales pieds ar qui squattent aussi dans une caisse du garage.
Alonsi
Message par Alonsi » 26 mars 2017 19:59
Merci à Toi,
Je suis intéressé, tu me fais une p'tite photo et tu me donnes ton prix ?
Axel9448
Message par Axel9448 » 27 mars 2017 06:30
J'essaye de te faire ça ce soir ;), je suis au taf
Axel9448
Message par Axel9448 » 27 mars 2017 19:03
Voila les photos, selle + cales pieds Ar. : (sur la troisième un gros plan de la réparation)
Prix : 90€ FDP compris en MondialRelay
Alonsi
Message par Alonsi » 27 mars 2017 19:12
Merci pour ta réactivité !
Bon, ben...je suis interressé. Comment souhaites tu procéder ?
Réponse en MP ?
Alonsi
Message par Alonsi » 30 mars 2017 17:48
Question un peu c..mais..j'ose pour essayer de l'être un peu moins...
Je regarde mon passage de roue arrière et je ne vois pas l'emplacement pour visser mes futurs reposes pieds... Quelqu'un peut il m'expliquer le mode d'attachement ?
Merci d'avance
Message par Ly » 30 mars 2017 19:52
regarde sur (sous) la boucle arrière...
Alonsi
Message par Alonsi » 01 avr. 2017 18:27
Merci, mais Je me suis bien penché, et je n'ai pas vu de trou taraudé , ni de trou lisse...
J'espère que la boucle n'a pas été modifiée.
Message par fraisa » 02 avr. 2017 09:38
Tu as deux platines qui se fixent entre les deux bras du Y du pot d'échappement.
C'est sur ces platines que se fixent les reposes pieds.
A mon avis, dans ton cas, les platines ont été retirées. Si c'est le cas, Ly doit toujours avoir les siennes.
Axel9448
Message par Axel9448 » 02 avr. 2017 11:09
Message par Ly » 02 avr. 2017 13:17
fraisa a écrit :Tu as deux platines qui se fixent entre les deux bras du Y du pot d'échappement.
Effectivedment, il faut que e vérifie, mais je dois avoir....
Message par Ly » 02 avr. 2017 13:43
Après verif j'ai....
si tu es interessé : mp
Alonsi
Message par Alonsi » 03 avr. 2017 19:00
Merci à vous pour ces précisions, j'ai effectivement ces 4 percages (un qui est déjà utilisé pour maintenir un plastique...).
Merci Ly pour ta proposition, mais j'ai déjà trouvé avec Axel9448.
