Régulateur ou alternateur?
Re: Régulateur ou alternateur?
Message par V2MAX » 11 août 2026 05:55
@ V-king:
Que penses-tu des bobinages de l'alternateur à la masse ?
Message par V-King » 11 août 2026 08:10
Salut Max
C'est un piste sérieuse effectivement mais dans ce cas, pour créer cette fuite de courant, il se peut qu'il y ait deux pb (l'un aurait engendré l'autre).
Je pense à une des diodes du pont de Greatz intégré au régulateur.
Le redressement du triphasé est certainement assuré par 6 diodes puis un second étage de régulation et filtrage pour générer le 12v.
Si une diode a claqué, il pourrait y avoir une fuite via la borne négative et donc la masse.
Mais dans ce cas, il faudrait aussi une des phase de l'alternateur à la masse pour que la boucle de courant soit fermée.
Le premier contrôle à faire dans ce cas, est de s'assurer que le redresseur soit bon.
L'erreur a ne peut être pas faire, serait d'en essayer un autre qui risquerait de claquer aussi si l'alternateur est en cause.
Donc en second contrôle s'assurer qu'aucune phase de l'alternateur n'est à la masse.
Message par V-King » 11 août 2026 08:18
Sur un pont de Greatz (triphasé ou pas) :
- aucune phase (entrée régulateur) ne doit laisser passer du courant vers la borne - (sortie régulateur).
- toutes les phases doivent laisser passer le courant vers la borne + (sortie régulateur)
Avec un simple multimètre, ça doit pouvoir se tester.
Ou au pire, avec un petit montage (pile/ampoule).
Le courant de test doit être :
Passant de chacune des phases vers le +
Non passant du + vers chacune des phases
Non passant de chacune des phases vers le -
Passant du - vers chacune des phases
Non passant de chacune des phrases entre elles.
Passant entre le - et le + de la sortie 12v
Non passant entre le + et le - de la sortie 12v
Ceci est schématique mais avec certains composants intégrés au régulateur ce n'est pas si évident.
Mais une chose est sûre, c'est que sur chacune des phases, on doit avoir le même résultat par comparaison avec l'autre.
Quant aux phases de l'alternateur, je pense que c'est facile à tester sur le connecteur d'entrée du régulateur
Message par V-King » 11 août 2026 08:57
Je viens de relire le post :
Je suis de l'avis de V2Max, aucune raison d'avoir les phases à la masse.
Je pense que tu en as une à la masse et compte tenu de la faible résistivité du bobinage, tu vois aussi les autres à la masse (mais c'est une conséquence).
Et du coup, je rejoins l'avis de ton pote qui dit :"pb d'alternateur qui a embarqué le régulateur".
Une ou deux diodes du régulateur auraient flashé.
Ça rejoint mon post du dessus.
Et au final, tes 40A lu sur le fil - (sortie régulateur) ne seraient pas du 40A entrant dans le régulateur mais sortant vers la masse pour fermer la boucle avec la phase à la masse.
Message par V2MAX » 11 août 2026 09:23
En ce qui concerne ta dernière phrase, je suis d'accord avec toi, le courant de 40A est probablement un rebouclage du courant phases alternatif vers la masse ( peut être avec une composante continue issue du régulateur ??)
Par ailleurs, les bobines triphasées de l'alternateur sont montées "en étoile". Si la mise à la masse se fait à proximité du centre de l'étoile, il devient difficile de déterminer quelle est la phase défaillante.
Moralité, si on remplace l'alternateur, pas la peine de prendre un risque avec le régulateur : je viens de voir qu'il existe des adaptables neufs à moins de 40 balles sur la baie... :o
Mais je ne sais pas trop ce qu'ils valent d'un point de vue qualité.
Message par V-King » 11 août 2026 10:37
quoi qu'il en soit, démontage du carter alternateur pour être sûr.
Avec un peu de chance, les bobinages sont bons et ce ne serait qu'un point du câblage à la masse lié à l'usure/vibration
Message par V-King » 11 août 2026 10:51
Je viens de regarder... c'est un peu la poisse là car je ne pense pas que ce soit possible de démonter le carter si facilement avec la tubulure d'échappement :/
Donc pour ne pas démonter pour rien, d'abord s'assurer que cette mise à la masse (si c'est le cas) ne soit pas extérieure.
Entre les trois fils de sortie alternateur (3 fils du dessous du carter) et régulateur.
Message par V2MAX » 11 août 2026 13:10
Bien d'accord...
Message par Brut'ALL » 14 août 2026 07:43
Hello, je suis également ce post avec bcp d'intérêt sans réagir automatiquement car je suis un peu sec sur ce genre de dépannage à distance, ce serait bien mieux les mains dans cambouis..!
le démontage du carter pour accéder à l'alternateur passe obligatoirement par la dépose du collecteur avant, du coup il serait intéressant de prendre les mesures d'isolement et de résistance des bobinages connecteur Alternateur/Régulateur débranché et en titillant les fils sur la partie entrante du carter, c'est à dire à l'arrière et derrière le solénoïde de décompression, des fois que ce soit un mauvais contact là, ou tout du long du cheminement de ce faisceau, ça pourrait permettre de diagnostiquer avant un démontage complet pour accéder à l'alternateur.
Message par V2MAX » 14 août 2026 07:53
Tout à fait, mais quand tu dis "mauvais contact", je pense qu'il faut comprendre contact inopiné indésirable avec la masse.
Message par Brut'ALL » 14 août 2026 09:04
V2MAX a écrit : ↑
14 août 2026 07:53
Oui tout à fait .. 8) 8)
gee900ssie
Message par gee900ssie » 20 août 2026 07:50
Coucou!
Excusez moi pour la disparition, je suis donc en vacances et ça devient difficile de prendre 5 min pour lire tout ça et répondre... bref...
Dès que je rentre, je vais donc commencer par trouver la mise à la masse de l'alternateur, et d'abord regarder le câblage extérieur. Mais ça je n'y crois pas trop.
Ce que je trouve bizarre, c'est que d'après le manuel Yam il suffit de mesurer les résistances des bobinages pour éliminer leur cause de problème. Une mise à la masse ne modifie pas obligatoirement la résistance des bobinages. Pas grave.
Et pour l'ampérage de la masse du régul, avec du bol ça vient de là. Même si ce n'est pas logique.
Ben sûr j'ai une ligne dans le genre Akra (mais plus jolie :wink: ) devant le carter. Je me demande d'ailleurs si sa proximité n'a pas chauffé un peu trop ce qu'il ya derrière, et fatigué de l'isolant. Ceci dit il ya le rotor entre le carter et les bobinages. Je verrai.
J'attaque par là et une fois résolue cette masse, je regarderai comment va le régulateur. Je ne pense pas qu'un régul foutu puisse abîmer un alternateur en bon état. Et avec un peu de chance, cette pauvre bête aura tenu.
Un grand merci pour l'évolution de l'enquête et les mesures que je comparerai quand ça ira mieux :D
Passez une bonne journée!
Geoffrey
- Yam MT-0S '05
- Ducati 900SSie '99
- Yam Bulldog '03
Message par Tartofraiz » 20 août 2026 12:48
V2MAX a écrit : ↑
14 août 2026 07:53
"Il y a un truc qui fait masse"
Alain Bashung
:lol: :lol: :lol:
gee900ssie
Message par gee900ssie » 20 août 2026 13:43
:D
- Yam MT-0S '05
- Yam Bulldog '03
Message par Brut'ALL » 22 août 2026 16:14
Tartofraiz a écrit : ↑
20 août 2026 12:48
V2MAX a écrit : ↑
14 août 2026 07:53
Alain Bashung
:lol: :lol: :lol:
Quel poète notre Tarto... :wink: :wink:
