code defaillance 22
code defaillance 22
Message par enzo13 » 29 janv. 2009 11:46
je viens de monter mon kit xenon avec la rallonge et les veilleuses dont une grillee mais j ai pas encoe la rechange
j ai mis en route la becane et le voyant rouge reste allume et le code 22
le manuel dit" capteur de temperature d air (circuit ouvert ou ferme)"
symptome: capteur de temperature d air:detaction d un circuit ouvert ou d un court circuit
mais je peux rouler
donc est-ce la veilleuse grillee ou autre chose????
Message par V2MAX » 29 janv. 2009 12:58
Tu n'aurais pas débranché involontairement un connecteur sous le réservoir en installant ton kit xenon :?
Je ne vois pas de rapport avec la veilleuse.
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 29 janv. 2009 13:49
V2MAX a écrit :Tu n'aurais pas débranché involontairement un connecteur sous le réservoir en installant ton kit xenon :?
c'est effectivement un connecteur :wink: :wink:
mais il se trouve (d'àprès mon concessionnaire) derrière le feu avant!!
J'ai eu la même panne en Séptembre :wink: :wink:
c'est pas dérangeant, j'ai roulé 3 mois comme ça :P
Image "Life is short"
Message par enzo13 » 30 janv. 2009 18:25
en fait ma veilleuse marche bien j ai vu ça hier soir en rentrant du boulot
donc un connecteur derriere le phare ok
mais ça ressemble a quoi un connecteur????
Philip J80
Message par Philip J80 » 30 janv. 2009 18:28
Un truc que tu enfiches , tu as du forcément utiliser des connecteurs pour ton branchement au xénon.
Un truc en plastoc avec des fils qui rentrent l'un dans l'autre comme papa dans M ...
Je sors tout de suite poussez pas.
YAMTDINDE
Message par YAMTDINDE » 30 janv. 2009 20:01
ou sinon ca ressemble au truc debranché qui traine dans le casque a philou ! :lol:
Message par enzo13 » 31 janv. 2009 07:49
de toute façon il faut que je redemonte pour monter le phare en xenon
et j en profiterai pour tout verifier ce que j ai tripote
Philip J80
Message par Philip J80 » 31 janv. 2009 10:22
YAMTDINDE a écrit :ou sinon ca ressemble au truc debranché qui traine dans le casque a philou ! :lol:
Tu sais que tu risques ta peau la , tu le sais....... fada va.
MTdaguenais
Message par MTdaguenais » 02 févr. 2009 17:45
C'est sûr, c'est ton connecteur au niveau du phare en haut à droite:ça m'est déjà arrivé!
Message par SUPERCRAZY5163 » 02 févr. 2009 20:17
enzo13 a écrit :de toute façon il faut que je redemonte pour monter le phare en xenon
fait attention quand on mecanique on tripote pas 8)
YAMTDINDE
Message par YAMTDINDE » 02 févr. 2009 21:58
ca depend si on prend sa mt pour ca 2 eme femme , on peut !
Message par enzo13 » 03 févr. 2009 16:26
ou alors quand on connait rien a la mecanique
Message par enzo13 » 11 mars 2009 17:25
voila aujourd'hui j ai enfin eu le temps de regarder
effectivement une fiche en haut a gauche du phare etait debranchee
et en plus j ai reussi et ce sans m y reprendre plusieurs fois le montage du phare en complement du croisement
et voila toute l optique en xenon
i'm the best 8)
Message par enzo13 » 12 mars 2009 17:18
au fait pour le reglage du phare c est les vis entre les ailettes sur chaque cote??
Message par Le martien » 12 mars 2009 18:16
De mémoire, c'est la roue crantée coté gauche pour monté ou descendre le phare.
phare plus croisement, gaffe quand tu passes de l'un à l'autre tu risques de te retrouver dans le noir :o
