Au secours les copains !
Re: Au secours les copains !
Message par Tartofraiz » 13 août 2013 08:28
Oui, c'est ça. Facile et pas cher. Dans le pire des cas ça ne solutionne rien...
Par exemple
http://www.feuvert.fr/additifs/xpower-n ... p1859.html
Message par 1100XX25 » 13 août 2013 08:30
Effectivement, avant d'aller plus loin, ça ne coute pas grand chose.
Message par Tartofraiz » 13 août 2013 08:33
Même moins cher :
http://www.feuvert.fr/additifs/bardahl- ... 74056.html
Pour 8 € faut pas se priver je pense...
philippodondiego
Message par philippodondiego » 13 août 2013 09:28
Bon je risque, TPS dispo chez Yam, vais le chercher ce soir :)
Message par V2MAX » 13 août 2013 12:23
Si tu ne l'as pas encore fait, il serait probablement nécessaire de contrôler la stabilité des 0,72V lors du fonctionnement du moteur et en particulier lorsqu'il va caler. Si cette tension reste immuablement à 0,72V lorsque le moteur est au ralenti, il faudra chercher ailleurs que le TPS.
philippodondiego
Message par philippodondiego » 13 août 2013 12:56
Merci, je vais faire cela avant de dépenser mes €.
Mais pas évident de contrôler cela moteur en marche :roll:
Vu qu il faut démonter des accessoires pour l’accès :/
philippodondiego
Message par philippodondiego » 13 août 2013 21:21
Bonsoir, je viens de contrôler mon TPS, sur l ouverture des gaz, il n'y a aucun soucis de ce coté !
Je vais donc devoir chercher ailleurs :/
Et mettre du produit comme le conseille Tarto :wink:
La suite au prochain episode
Message par Tartofraiz » 14 août 2013 08:01
Ça ne fera peut-être rien, mais c'est le pire que ça puisse faire...
Après faudrait peut être la voir en vrai. Le diagnostic à distance ce n'est jamais facile... Si tu as suffisamment à manger chez toi, tu peux peut être demander à Youchi de passer ? :roll: :roll: :roll:
philippodondiego
Message par philippodondiego » 14 août 2013 08:29
Je vais plutôt aller chez lui, c'est plus prudent pour mon frigo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 14 août 2013 08:41
philippodondiego a écrit :Je vais plutôt aller chez lui, c'est plus prudent pour mon frigo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol:
Image "Life is short"
Message par Ly » 14 août 2013 17:04
mon pb est un peu différent car la bête ne cale que quand elle est (très) chaude. après visite chez le conc. et contrôle/réglage du tps, le pb est le même.
C'est de quel ordre de prix un tps ?
Message par Tartofraiz » 14 août 2013 17:16
Message par Ly » 14 août 2013 17:26
Merci Jules.
Message par Tartofraiz » 14 août 2013 17:38
De rien :wink:
philippodondiego
Message par philippodondiego » 15 août 2013 08:32
Bonjour, le tps est a 188€ :roll:
Si tu veux le vérifier, il te faut un voltmètre de préférence a aiguille .
Tu le connecte sur le jaune (positif) et noir (négatif), tu mets le contact :)
Au repos, la tension est située entre 0,63v et 0,73v comme indiqué dans la RT (jusque la je ne vous apprends rien :wink: )
Maintenant, tu prends ta poignée de gaz et tu accélères, la tension doit grimper proportionnellement, si l'aiguille s'affole, ton tps est mort :x
d'ou l'importance d'avoir un voltmètre a aiguille car cela est plus flagrant que sur un digital !
Mais avec ce dernier cela fonctionne aussi, c'est ce que j'ai fait :)
Donc pour mon cas, TPS 2éme génération, en état donc le soucis est ailleurs.
J'ai donc pris RDV chez YAM (merci mon Youchi) ,mais ce ne sera que pour le 5 septembre :cry:
Comme toi jean Louis, je n'avais le calage que seulement a chaud, maintenant c'est quasi tout le temps :roll: plus moyen de maintenir le ralenti après un retrogradage :evil:
Voila, si cela peut aider :)
